Configurar el origen de usuario
Comando |
Ruta |
Origen de usuario |
Herramientas > Origen |
El comando Origen de usuario y el botón Origen de usuario pueden ser usados para cambiar la ubicación del origen de usuario en el área de dibujo. Normalmente, el origen de usuario está ubicado de manera coincidente con el origen interno, donde los ejes X e Y convergen en (0,0). Dependiendo de las necesidades de diseño, el origen de usuario puede necesitar ser movido en relación al origen interno. Las coordenadas de dibujo se presentan en relación al origen de usuario.
Toda capa de diseño tiene el mismo origen de usuario, pero cada capa de hoja tiene su propio origen de usuario.
Cuando el origen de usuario es diferente del origen interno, el botón Origen de usuario se presenta en amarillo.
Para configurar la ubicación del origen de usuario:
Para configurar el origen de usuario para una capa de hoja específica, activar la capa de hoja primero; para capas de diseño, cambiar la capa de diseño activa a vista Superior/Plano.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Origen de usuario.
De manera alternativa, haga clic en el botón Origen de usuario una vez para configurar el origen de usuario con el siguiente clic del mouse, si esta funcionalidad no ha sido desactivada en el cuadro de diálogo Origen de usuario. Haga doble clic en el botón Origen de usuario para abrir el cuadro de diálogo Origen de usuario.
Parámetro |
Estado del origen de usuario |
Indica si el origen de usuario coincide con el origen interno; si no es así, la distancia de desplazamiento se presenta en las direcciones X e Y. |
Configurar origen de usuario al siguiente clic del mouse |
Haga clic para configurar el origen de usuario a un punto dentro del área de dibujo |
Configurar origen de usuario a origen interno |
Configura el origen de usuario al origen interno, haciendo que los dos sean coincidentes en (0,0) |
Configurar origen de usuario (relativo al origen interno) a |
Ingrese las coordenadas específicas del origen de usuario en relación al origen interno. Los últimos valores no cero del origen de usuario son guardados; los valores permanecen en el cuadro de diálogo para ser seleccionados nuevamente fácilmente. De esta forma, se puede alternar entre configurar el origen de usuario a una ubicación específica y configurarla a (0,0). |
Siguiente clic del mouse es |
Desplaza el origen de usuario donde se hizo clic en relación a las coordenadas específicas ingresadas. Ingrese las coordenadas X e Y del desplazamiento. El origen de usuario es configurado en relación a los valores ingresados. |
Configurar origen de usuario para coincidir con el sistema de coordenadas de referencia geográfica (se requiere el producto Design Suite) |
Si referencia geográfica de documento está activado para el archivo o de la capa, configura el origen de usuario para que las coordenadas X e Y de los objetos en la capa coincidan con los valores este y norte del sistema de coordenadas seleccionado. Consulte Especificar referencia geográfica de documento. |
Desactivar arrastre para el botón Origen de usuario |
Desactiva el botón Origen de usuario para que hacer clic en él una vez no activa la capacidad de configurar el origen de usuario al siguiente clic del mouse. Hacer doble clic en el botón aún abre el cuadro de diálogo Origen de usuario. |
Si se configura el origen de usuario por clic del mouse, haga clic para configurar la ubicación del origen de usuario (Configurar origen de usuario al siguiente clic del mouse) o para configurar la ubicación del origen de usuario de desplazamiento (Siguiente clic del mouse es).
El origen de usuario se mueve a su nueva ubicación. Coordenadas son ajustadas en relación al origen de usuario. Si un plano de trabajo está en uso, las coordenadas del plano de trabajo son configuradas en relación al origen de usuario.
